MANSON EP-925 DC REGULATED POWER SUPPLY SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
16.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar manson manual?
    MANSON EP-925 REGULATED POWER SUPPLY EP925 DC EP 925
Ellenállás értékének az azonositásában kellene egy kis segitség
Szevasztok Egy kis segitség kellene,enek az ellenállásnak az azonositásához,használtam az oldal szin kalkulátorát,de ott ezekre a szinekre22,1 omot adott,nekem 200 om van a panelre irva,mérve 217 omot mérek.
2S 5A BMS nem mindig működik
Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
Autó izzó élettartama.
Üdv Az én verdámba sajnos H7 izzó való amik köztudottan rövid élettartalmúak. Ráadásul műanyag a lámpatest és kopúter kapcsolja így nagyobb teljesítményűt kicsit visszafogva, hogy sokáig menjen, vagy longlife félét nagyobból nem rakhatok bele. Ráadásul szeretek valahogy látni, mert mintha úgy biztonságosabb lenne este a szar utakon, nem beszélve a fantom kerékpárosokról. Szóval ezért növelt fényerejűt használok (megalight és társai)de ezek még rövidebb életűek. Próbáltam az izzóval sorba kötni egy combos diódát így 0,5V-al csökken a feszültsége sajnos a fényerő is de nem volt jelentős élet hosszabbodás. Érdeklődnék van e itt valakinek szakirányú tapasztalata erre vonatkozóan. Még egy kísérletem hátra van csak ugye idő és izzó igényes. Sorba kötnék az izzóval NTC ellenállást amiket a kapcsolós tápok bemeneténél is alkalmaznak. így lágy indítást érnék el ami talán hatásosabb az élettartam szempontjából. Tanácsaitokat várva köszönettel Laci
Garázs ajtó nyitó
Üdv mindenkinek . Szereztem 1 DoorHan 350g nevű garázs nyitó motort és elvileg benne van az elektronika csak be kell programozni hogy nyisson csukjon meg hogy tával is működjön . Fel is szereltem , csak hát orosz nyelvű utasítás van hozzá , ami sehogy sem megy , angolt vagy magyart sehol sem találtam .Valakinek valami ötlet , vagy netán találkozott ilyen szerkezettel .Így kinézetre 1 az 1-be úgy néz ki mint Exitec R1350 és lehet hogy annak programozási leírási is jó volna .
